Matrix Startprobleme
Boraas
Hallo an Alle!Habe folgendes Problem bei meinem Matrix (Diesel).Wenn ich ihn starte, startet er ohne Probleme nimmt aber kein Gas an für ca 3 Minuten danach funktioniert er einwandfrei.Läuft auch nur auf ca 500 umdrehungenAlso wirklich kein gas, wenn ich reinsteige reagiert er nichtman mit 50 UmdrehungenSobald ich ihn aber wieder abstelle gleiches Problem nur das nach sofortigem wiederanlassen die Dauer bis er das Gas annimt kürzer wird, also besser.Jemand eine Idee was das sein könnte? =)Danke im vorraus ^^Kraftstofffilter ist getauscht und Drosselklappe gereinigt.Vielleicht DK neu einstellen. Kann man das über Batterie abklemmen machen?
