Kleines Problem mit den Stossdämpfern
Hy Ich hab da ein (hoffentlich) kleines Problem und zwar machen meine Stossdämpfer (ich glaube nur hinten) ein seltsames Geräusch.Wenn ich über kleine Schlaglöcher fahre oder Gulli deckel oder so dann machen meine Dämpfer so ein merkwürdiges pfeifendes Geräusch (pfff) Sind die Dämpfer ausgelutscht und kaputt?? oder kann man da noch irgendwas retten??Mfg Mathias
normal nicht, wenn es nur ein leichtes pfff beim ein oder ausfedern ist.schau dir mal deine dämpfer an , wenn ne sie nass sind (flüssigkeit rauskommt), sind sie vermutlich am arsch.du kannst auch mal dein auto mit etwas kraft runterdrücken. wenn dann dein auto oft hoch und runterschwingt (also auch nach dem du es mit schwung nach untengedrückt hast (drücken losslassen , schauen was es macht.)) , sind se auch am arsch.aber am besten fährst mal bei einer werkstatt vorbei , die können dir das eigentlich auch sagen.gruss
