federwegsbegrenzer fx coupe
coupe fx
hallo habe an meinem fx coupe orginale alus mit 25mm spurplatten je seite dran also 50 mm pro achse nun die frage habe ihn jetz vorn mit 30 mm eibach federn bestückt, was habt ihr gemacht das rechte rad schleift manchmal in krven am kotflügel teilweise sogar extrem habt ihr nur die kante gebördelt oder habt ihr auch federwegsbegrenzer drin wenn ja wieviel, will mir mein rad nicht versauen
bla_cky
=>Coupe FX<=
X Bassman
Also meiner sitzt ja hinten auf, seit ich die Spurverbreiterung drauf hab. Bei jeder tiefen Bodenwelle. Die Radkästen wurden natürlich gebördelt. Aber daran liegt es nicht. Es ist eher der Auslauf der Stoßstange, also das dünne Eck, das in den Radkasten geht. War dann gestern in der Werkstatt, die haben gemeint die Federweg-Begrenzer helfen da nicht. Somit hat sich das erledigt. Werd von innen etwas abschleifen und die Schraube nach hinten versetzen. Und dann wieder Reifen killen,
