Bremsenupdate fürs SQP
SQP-JR
Gudn Tagmach mir grad so ein zwei gedanken zu meinen bremsen...die vom sqp sind ja nicht die weltbesten...was kann man tun?teile die ich kenne und die ich mir holen wollte sind einma die EBC Greenstuff beläge und im laufe des sommers die Sandtler RS Scheiben...für die trommel hinten muss ich erstma schauen, ist mir mal nichts bekannt, neue beläge und neue bremszylinder kommen aber eh rein dank undichtigkeit...was ich von meiner 2rad zeit her noch kenne und immer wieder erstaunt war, waren die stahlflexleitungen... hab ich bisher aber noch keine fürs sqp gefunden, jemandem da was bekannt?passt da evtl was von rd/gk oder sonst was?was geht bei den bremsen noch?
Wir fahren bei uns 280mm Bremsen. Kommt drauf an WAS du vor hast. Es geht aber auch mit den Sandtler Scheiben, die fährt meine Frau die sind schonmal ein massiver Unterschied zum Original.Mit der 280er Bremsanlage hebts mir die Hinterräder bei ner Vollbremsung in die Luft.Ansonsten hinten kann man auf Scheibe umbauen, ist nur mit ein bissl arbeit verbunden Ist aber eher ne Optische Geschichte.Wird bei mir jetzt demnächst passieren, habe jetzt alle Teile da.Mein Thread
Sebs_Coupe
- Automatik S-Coupe
na das die kiste hinten hoch kommt ist normal bei den 280er scheiben das geht schnell einmal bei 240 voll in die bremse getreten dann wird einem etwas anders...wenn das heck hochkommt aber komplett hebt es definitiv nicht aus!stahlfelxschläuche gibts fürs sqp in co uk
SQP-JR
viele viele feine antworten so, dann muss ich doch nochma ein paar fragen äußerndie 280er scheiben, sind das die vom rd/j2?falls ja finde ich sicherlich in der suche eine teileliste, war aber recht aufwendig wenn ich mich nicht irre...ich muss ehrlich sagen, die ha bekommt von mir keine große beachtung, es wird alles fein sauber und ordentlich neu gemacht und dann wars das aber auchstahlflex aus gb? hast nich zufällig nen seitennamen bzw firmennamen?wo kann ich mir sowas in de anfertigen lassen?und wie zur hölle bekommt man ein sqp auf 240?mein erstes hab ich nie über 140 gefahren weils dann sowas von unfahrbar war...was mein wagen nachher können soll ist recht einfach, spaß machenwird innen gänzlich leer bis auf 2sparco´s und das amaturenbrett, ein kaw fahrwerk, 16" ath felgen mit pzero nero und motor wird grad revidiert, llk kommt rein, ölkühler und eben dieser und jener kleinkram
Das Scoupe fährt auch 250 oder 260 wenn man weiß wie Gut dann hebts hinten eben nicht komplett aus, aber es kommt definitiv so hoch das der Grip hinten = 0 ist.Das Unfahrbare liegt am Serienfahrwerk, hinten andere Dämpfer und alles ist gut.Inwiefern wird der Motor revidiert ? Neue Kolben oder nur neue Ringe ? Oder einfach nur sauber gemacht und Kopf überarbeitet ?Wenn die Motoren lange standen oder allgemein viel gelaufen sind fangen die gern mal an Öl an den Kolbenringen zu verbrennen...Da hilft dann nur bohren und neue Kolben.
