Anschluss Kabel Reverse-IN - Rückfahrkamera
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Ich überlege die Funktion der Rückfahrkamera meines Radios zu nutzen, ich grübel allerdings gerade wo man das Reverse-In Kabel für den Rückwärtsgang anschließen kann.Das hat doch der ein oder andere hier schon gemacht, denke ich... Grüße Alex
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (medigas @ 6 Feb 2011, 16:19 ) Ich hatte mir vor kurzem eine Beschreibung vom BCM hier http://service.hyundai-motor.com/ ausgedruckt und laut dieser Beschreibung wäre im BCM Pin 2 im 22 poligen Stecker für die Rückfahrscheinwerfer.Ich hatte mein Nummernschildkamera gegen diese http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... &viewitem= getauscht da ich mir ein selbstleuchtendes Kennzeichen verbaut habe. Hey cool, diese Nummernschildbeleuchtung gibts nicht in DE, die wäre perfekt.Mit BCM bin ich gerade leicht überfordert Hast Du ein Bild oder eine Übersetzung? Wo finde ich diesen PIN? Man müsste doch auch irgendwo bei der Kupplung drankommen.Wie hast Du das denn im Moment angeschlossen?Grüße Alex
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (medigas @ 6 Feb 2011, 16:48 ) Das BCM ist der Sicherungskasten im Fahrerfussraum und dort ist ein 22 poliger Stecker, ich hatte damals ein Kabel vom Rückfahscheinwerfer nach vorne verlegt. Die Kamera hat auch Hilfslinien und für diesen Preis findet man nichts vergleichbares. OK verstanden und von wo holst du den Strom für die Kamera? Und wo hast Du die Kabel durchgezogen von der Heckschürze, wie kommt man da ran?Grüße Alex
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (medigas @ 6 Feb 2011, 17:04 ) Bei der Kamera ist einmal ein Video-Chinch-Kabel und ein Stromkabel bei, das Stromkabel kommt an die Rückfahrleuchte Plus und Minus, das Videokabel musst du nach vorne verlegen und kommt dann an den Rückfahrkamera eingang des Radios, wenn du im Kofferraum die hintere Kunsstoffverkleidung demontierst siehst du schon ein Kabelstrang der von der Nummernschildbeleuchtung kommt, da kommst du mit den Kabeln von der Kamera auch rein. Verstehe ich das richtig? Du hast 1x PLUS von den Rückscheinwerfern für Kamera Strom und 1x nach Vorne für den Reverse-IN verlegt?Wie ist die Passgenauigkeit der Kamera?Grüße Alex
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (medigas @ 6 Feb 2011, 17:37 ) Ich habe nur das Chinchkabel nach vorne verlegt und die Kamera an den Rückfahrscheinwerfer,ich habe an meinem Kenwood ein extra Kamera anschluss wo das Chinchkabel angeschlossen wird, sonst nichts, wenn ich dann den Rückwärtsgang einlege kommt sofort das Bild. An der Kamera muss man nur an den Aussenkanten etwas feilen und dann passt sie perfekt. Da komm ich jetzt nicht mit Erklär es noch einmal langsam.Also einen Chinch für Rückwärts hat mein Radio auch. Aber es schaltet ja nur um wenn Du ihm das durch das Reverse-In Kabel auch sagst.Du müsstest also zwei Kabel nach Vorne verlegen 1x Reverse-In und 1x Chinch.Bist Du an das Plus vom Rückscheinwerfern jetzt 2x ran?Grüße Alex
