i 30 CRDi geht einfach aus.....
jens669
Hallo zusammen,seit einer Woche tritt folgendes Problem an meinem i30 cw (Bj. 2010, 14.600 Km gelaufen) auf: er geht während der Fahrt einfach aus. Egal ob Autobahn, Stadt, egal ob der Motor warm oder kalt ist, er nimmt dann einfach kein Gas mehr an und geht aus sobald man die Kupplung tritt...Letzte Woche war ich schon in der Werkstatt, dort wurde der Fehlerspeicher ausgelesen, aber es war kein Fehler angezeigt. Man hat dann das Steuergerät resettet, aber das Problem war bei der nächsten Fahrt genauso wieder da....Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Es fühlt sich an als ob plötzlich kein Diesel mehr kommt, weil ja keine Leistung mehr kommt, also er rollt praktisch dann einfach nur aus...Bin für jeden Tip dankbar!Gruß, Jens
HoffisRenner
jens669
jens669
Bisher hat man noch nichts gefunden.... Die haben heute ´ne Probefahrt gemacht, das Auto ´ne ganze Weile im Stand laufen lassen, alles hat funktioniert.... Nun will der Werkstattmeister das Auto heute mit nach Hause nehmen und morgen wieder damit in die Firma fahren, mal sehen, ob der Fehler dann endlich wieder auftritt....Ich hatte es jedenfalls jeden Tag einmal.Gruß, Jens
Kumpelchen
Kurbelwellensensor - mal kommts - mal kommts nicht - die Kiste geht aus und nach dann auch wieder an. während der Fahrt usw..Fehler kommt sporadisch - fühlt sich an als käm nichts mehr an - Kiste geht aus. Hat man noch Tempo kann manchmal ein Spiel mit der Kupplung bewirken das er wieder anhoppst.Fehle lässt sich nicht provozieren .Muss nicht der Sensor selbst sein, kann auch der Stecker bzw. Verkabelung sein.Da dein Auto recht neu ist tippe ich auf Stecker am Sensor.grussAndreas
Kumpelchen
HoffisRenner
jens669
Das Auto war nun 2 Tage in der Werkstatt, er wurden diverse Fahrten damit gemacht und - typischer Vorführeffekt - er ging nicht ein einziges Mal aus. Habe den Wagen dann gestern morgen abgeholt, und am Nachmittag trat das gleiche Problem wieder auf....Stecker vom Nockenwellensensor wurde auch überprüft, alles war OK. Auch meinte der Meister, dass dann der Fehler im Diagnosegerät zu sehen gewesen wäre...Nun weiß ich wieder nicht weiter... Der Händler hat auch bei anderen Vertragshändlern recherchiert, niemand hatte bisher diesen Fehler....Gruß, Jens
