Heckscheibenheizung defekt - Coupe FX
gentle
Beitrag von gentle »
Hallo,habe ein Problem mit der Heckscheibenheizung.Wenn der Schalter gedrückt wird geht das Lämpchen an, aber auch gleich wieder aus beim Loslassen, d.h. es ist nicht mehr dauerhaft aktivierbar und auch die Heckscheibe wird nicht beheizt beim Drücken.Seltsamerweise geht das Lämpchen auch schon vor Starten des Motors an beim Schalter betätigen (nach drehen des Zundschlüssel). Normalerweise geht es nur bei laufendem Motor an.Die Sicherungen wurden überprüft, wobei in dem Fall ja auch das Lämpchen gar nicht anginge.Deutet eher auf Steuergerät hin, aber das Steuergerät hinter der Mittelkonsole (ETACS ? - 10*10*3cm) und das Relais (links hinten neben dem hinteren Lautsprecher) habe ich schon gewechselt, aber nichts hat geholfen (lediglich das zusätzliche Problem mit dem Scheibenwischerintervall wurde durch das ETACS gelöst).Das Relais klackt immer noch nicht bei laufendem Motor was noralerweise der Fall ist beim Betätigen des Schalters.Gibt es noch einweiteres Steuergerät oder Relais in Verbindung mit der Heckscheibenheizung oder ist das Problem auf eine andere Weise zu lösen ???gruss
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
hast Du schon geprüft ob an den Heckscheibenheizungsanschlüssen Strom anliegt, wenn der Schalter gedrückt wird?
