Schläge im Motorraum, Rukeln
Felifee
Beitrag von Felifee »
Hallo, ich bin ganz neu hier und habe ein Problem mit meinem Accent. Er lief die ganze Zeit super aber seit neustem spinnt er Wenn er noch kalt ist dann Ruckelt er beim fahren extrem und es gibt immer wieder so Schläge im Motorraum. Zudem nimmt er das Gas nicht richtig an. Dann fährt er im dritten Gang nur noch 30 und schafft einfach nicht mehr.Könnte mir vielleicht jemand sagen was das ist? Und welches Teil denn kaputt sein könnte?Lg und Danke im Vorraus!!!!Feli
Erster Tipp wären Zündkabel (läuft nur auf drei Pötten, wenn er ruckelt)!Wenn die Kabel und Kerzen schon älter sind: alles tauschen! Schadet auf keinen Fall und wahrscheinlich ist das Problem damit behoben!Zündkerzen auf jeden Fall die empfohlenen von NGK und auf keinen Fall Bosch nehmen!
