ESP ohne Funktion
iubis2007
Hey Leute,habe heute meine erste Spritztour mit meinem neuen coupe gemacht. Dabei ist mir aufgefallen dass bei betätigen des ESP Schalters keine Leuchte im Tacho aufleuchtet!? Ich habe vorher die ganze innenbeleuchtung auf Blau umgebaut aber daran dürfte es nicht liegen.Würde mcih freuen fals einer einen tip hat.Grüße
- DaveX
Prüfe doch erstmal ob die traktionskontrolle sich an und abschalten lässt, die ist mit dem schalter gekoppelt. Wenn dasso klappt, dann liegt es wirklich nur am lämpchen!
iubis2007
- DaveX
Richtig, einfach mal die Kupplung schnappen lassen oder wenn irgendwo noch schnee/eis auf einer Straße zu finden ist, da mal kräftig beschleunigen. Wenn das ESP an ist, wird zunächst die gasannahme verweigert(hört sich zudem nach zündaussetzer an) und auch mit der Bremse wird die Kraft auf der VA (Geräusche vom ABS sind hörbar) verteilt (geht aber nicht immer an). Dabei blinkt immer das Lämpchen in der amatur. Das selbe wiederholst du, nachdem du den Schalter gedrückt hast. Ist das ESP immer noch an, dann hat der Schalter ne Macke. Wie du schon sagtest, werden ja beim einschalten der Zündung alle Lämpchen einmal leuchten bzw. blinken, so kann man eine defekte Glühlampe schon mal ausschließen.
