Batteriewechsel bei Hyundai Pony 96
taugenix1983
hallo zusammen,habe ein rätzel mit dem pony meiner freundin.die alte batterie hat sich verabschiedet, also ich los neue kaufe... wie erwartet hab ich keine gleiche mit 36Ah gefunden. ok, winter, kalt, kauf ich also ne 44er.nun das komische, ordentlich angeschlossen und alles. aber wenn ich starten will schalltet der wgen komplett ab. absolut kein strom mehr.wenn ich die batterie ab und wieder anschliesse dann hab ich wieder strom aber starten geht wieder nicht.schlies ich die alte wieder an, und überbrücke mit der neuen dann startet er ganz normal.versteh ich nich...hat jemand nen tipp
Schizophren
taugenix1983
PapaNappa
QUOTE (Schizophren @ 5 Jan 2011, 13:21 )Vielleicht ist die Batterie zu stark für eine Sicherung. Nur eine Vermutung.Ähm nein, das ist nicht möglich 12 Volt bleiben 12 Volt, und der Strom der fließt richtet sich nach dem Widerstand, und da die Bauteile die selben sind ist auch der Widerstand gleich. Also die Kapazität der Batterie ist egal, die kann nie zu groß sein (außer natürlich bei einem Kurzschluss, dann brennen die Kabel länger )Edit: taugenix hats ja auch schon gesagt ... zu langsam.Was meinst du mit stärkere einsetzen, Batterie oder Sicherung? Batterie ist wie gesagt egal, aber von ner stärkeren Sicherung würde ich dringend abraten - dann wären wir wieder beim Thema brennende Kabel Hast du denn schon geprüft ob die Batterie voll war?
taugenix1983
die batterie war ordentlich voll geladen, hab sie geprüft.das komische ist ja wie gesagt. wenn ich die zündung einschalte funtioniert alles, lüftung, licht, radio, wischer, usw... aber sobald ich anlassen will, nix mehr. totenstille im gesammten auto.und das bleibt dann auch so, bis ich die batterie ab- und wieder anklemme. mit der alten batt. hat alles super funtioniert. bis auf heute, weil nu is se ganz im ar...
taugenix1983
