i10 Startprobleme
voyager682
Hallo,ich besitze seit nunmehr 2 Jahren einen i10 mit der 1,2 l Maschine. Bei tiefen Aussentemperaturen habe ich manchmal das Problem, dass der Motor nicht startet. Zwar dreht der Anlasser kräftig durch, aber starten will der Motor nicht. Der Fehler ist im Speicher nicht abgelegt. Dieser Fehler tritt übrigens bei warmen Temperaturen nicht auf. Kennt jemand diesen Fehler bzw. hat jemand einen Tipp für mich.Viele GrüsseUwe
Cameldiscovery
Hallo Voyager682, wenn der bei Kälte nicht anspringt, gibt es mehrerer Ursachen. Zum einen,Zündspulen, machen ab und zu mal Problem mit überschlagen, d.h.die Funken rennen im Motorraum rum , nicht aber an der Zündkerze. Zündkerzen? Laufleistung der Kerzen und Motor?Luftfilter? Schon mal erneuert worden? Hatte schon eingefrorenen Exemplare gesehen. D.h. die waren richtig verdreckt, feucht und daher zugefroren .Kraftstoffpumpe läuft?Es ist schwierig aus der Ferne eine Diagnose zu erstellen, aber prüfe erst einmal diese Punkte. GrußVolkerD
