Getz / Blaupunkt, komische Kabel.
Schokotee
Nabendhab heut mein Blaupunkt Radio ausgebaut und fragezeichen kamen auf.so sieht das Teil von Hinten aus...II & III 3 ist klar...das Gelbe oben ist für Endstufe & remote...aber wo gehen die Kabel aus grün und blau hin, & was machen die?! hab dann gesucht usw - das gefunden:Okay - Telefon / Navi = C2 also grün& CD Wechsel = C3 also blauda mein Radio stanni is und die Anschlüsse immer dran waren, haben die nix mit Sub + Endstufe im Kofferaum zu tun.Trotzdem - wieso liegen die Kabel im Getz?sind die am anderen Ende angeschlossen - was bewirken die? ...stay tuned! - Schokotee
EricTwo
Schokotee
EricTwo
QUOTE aber es war beim Kauf drin mit C2 & C3 dran...also wozu sind die? - wo gehen die hin?!xDLiest du nur zwischen den Zeilen? Eine Antwort auf die Frage ist auf dem Bild ersichtlich, die andere in meinem Post....Da die ganze Sache nicht original ist, liegt der Rest der Kabel irgendwo angeschnitten im Fahrzeug rum....in dem Fall hilft nur Kabel verfolgen...
