Lautes zischen ? O.o -.-
Ponylicious
servus.. vorhin beim einparken hat es auf einmal von links vorne laut gezischt.. ich dachte zuerst es wäre der reifen aber das würde ja anders klingen.. und außerdem ist der wie vorher.. könnte da ein schlauch geplatzt sein ?? das kahm aber so aus dem bereich des radkastens.. bremsschlauch ?? hatte eben den motor nochmal an , er läuft normal ,aber komischer weiße nachdem man vom gas runtergeht kommt da kurz auch wie so ein zischgeräusch.. das würde ich vielleicht auf den leerlaufmotor schieben , aber wie erklärt sichdann dieses spontane geräusch vorhin aus der rad-region ? sorry hab erstmal nicht mehr angaben .. jetzt zu fuß einkaufen aus sicherheit.gruß
Schizophren
Könnte auch die Servolenkung sein. Wenn du im Stand das Lenkrad ganz einschlägst hört es sich an wie ein zischen. Würde auch passen da du gerade eingeparkt hast. Habe ich auch. Kommt meistens wenn du das Lenkrad bis zum Anschlag eingeschlagen hast.(Hoffe mal das es nicht schlimm ist ^^ wenn die so ein Geräusch macht)
Ponylicious
cbr-manuel
Ponylicious
den kleinen kerl der relativ nah oben gleich nach den lüftungsschlitzen kommt.. aber ich glaube der ist auf der anderen seite , also höhe des beifahres. mal ne andere frage , wie schlimm ist es öl von einer anderen marke nachzufüllen ? ich muss unbedingt öl nachfüllen , nur bis auf 10W-40 weiß ich nicht mehr welche marke mein vater benutzte .. und da ich keinen kontakt mehr habe wäre es gut zu wissen ob es negativ ist die "ölmarken" zu mischen weil ich morgen selber nachfüllen muss
cbr-manuel
Meines Wissens nach ist das Ziemlich Rille.Wenn du da jetzt sau teures besseres Öl einfüllen würdest wäre es Schade um das gute öl denn das schlechtere versaut es, umgekehrt würdest du die Eigenschaften von dem besseren auch verschlechtern wenn du jetzt 15W40 einfüllst, aber solange der Typ stimmt sind die mischbar, bei nem Ölwechsel bekommt man auch nie alles Raus, und da passiert auch nix wenn de ne Andere Sorte nimmst.Habe lediglich mal gehört das sich Voll- und teilsynthetische Öle nicht vertragen.
Ponylicious
cbr-manuel
Ponylicious
boar als ob der nur schlechtes verdient hat da ich heute nach langer zeit mal wieder 100km und auch mal wieder 170 gefahren bin , mein ölstandsfilm aber sogar leicht unter der kerbe war (weiß nicht ob es ganz gerade war) hab ich aus vorsicht mal in den sauren apfel gebissen und 1l für 12€ aus der tanke gekauft (war wiegesagt auswärts) mit dem l ist der ölstand jetzt aber genau auf der oberen kerbe, ich hoffe es war nicht zuviel .. nja wieder was gelernt am auto , kommt davon wenn man jahrelang nur babba machen ließ
