Stromversorgung am Motorsteuergerät
Born1955
Beitrag von Born1955 »
Hallo zusammen,nachdem mir gestern mein Hyundai Atos im standgas ausging und ncht wieder ansprang(kein Zündfunke keine Benzinpumpe zu hören),habe ich das Steuergerät(unter der Heizung )ausgebaut und überprüft ob das Gerät bei eingeschalteter Zündung Strom kriegt.Leider kein Strom,nun die Frage wo kommt der Strom her und wo (auf welchen Pin ) soll er hin?bzw . gibt es eine Sicherung vor dem Steuergerät oder hat jemand eine Idee was es noch sein könnte atosBaujahr 200040 KWVielen Dank für Eure MühePS.Hat jemand eine Betriebsanleitung übrig würd sie gern kaufen.
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Kann dir nicht wirklich speziell helfen, aber in der Regel steht im Sicherungskasten für welche Bereich die Sicherung ist, da könntest du den Übeltäter schon finden.Sichtkontrolle reicht nicht immer, manchmal muss man sie durchmessen. Die sehen dann noch ok aus, aber sind es nicht!
Born1955
Danke einstweilen werds probieren,und natürlich berichten.
