schlüssel verloren
multitrust
Beitrag von multitrust »
hallo zusammenhabe 1 schlüssel von meinem lantra jg. 99 verloren! kann man ein zusätzlicher schlüssel bei hyundai bestellen? wenn ja, ist sowas teuer??danke und grüsse
Kannst du auf jeden Fall bei Hyundai bestellen. Schätze mal, dass das so 40-60€ kosten wird.
cyberdellic
Beitrag von cyberdellic »
Was du auch machen kannst, ist ein Rohling bestellen im Internet und den dann schleifen lässt. Ist nicht wesentlich billiger, aber so 10€ sparst du schon dabei. Ob sinnvoll oder nicht, darüber brechen die Geister.. =)
QUOTE (cyberdellic @ 16 Nov 2010, 15:29 ) Was du auch machen kannst, ist ein Rohling bestellen im Internet und den dann schleifen lässt. Ist nicht wesentlich billiger, aber so 10€ sparst du schon dabei. Ob sinnvoll oder nicht, darüber brechen die Geister.. =) Damit bekommt er sein Auto dann zwar auf, aber nicht gestartet. Im Schlüssel sitzt nämlich der Transponder der Wegfahrsperre. Und damit wird wohl nur ein Hyundai-Händler vernünftig mit umgehen können (programmieren).
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Und damit wird wohl nur ein Hyundai-Händler vernünftig mit umgehen können (programmieren).Wennnnn denn der blaue Schlüssel oder das 4-stellige Passwort vorhanden sind.Wenn nicht....dann wird spannend....wie spannend, kann man hier im Forum oft genug lesen
saddamm
Beitrag von saddamm »
ja ich hatte den Spaß beim Coupe 80 euro hats gekostet(wegen besagter Wegfahrsperre)ja zu den code Fahrgestell nummer bei Hyundai Deutschland durchgeben (Nummer steht im Dealernetwork Buch)die können dir sagen -vorrausgesetzt das Auto wurde in Deutschland verkauft- wie die Nummer lautet(meistens bei hy.2345 kann jede Verkaufswerkstatt selbst festlegen)Große Problem jede Werkstatt kann den Code ändern .....wenn mit den Falschen Passwort in die Steuerung gehst Kannst diverse Teile neu kaufen oder so wie bei mir hatt irgendeiner nen Schwarzen Schlüssel so programiert das man mit den ohne passwort in die Steuerung kommst
EricTwo
QUOTE wenn mit den Falschen Passwort in die Steuerung gehst Kannst diverse Teile neu kaufen Nicht ganz richtig: Wenn du das Falsche PW hast, MUSST du dir neue STGs kaufen, denn das PW ist ja falsch und daher unbrauchbar. Das PW welches dir genannt wurde, ist das Werkspasswort, welches bei Auslieferung geändert werden MUSS, von daher hilft 2345 in 99% der Fälle nicht. QUOTE oder so wie bei mir hatt irgendeiner nen Schwarzen Schlüssel so programiert das man mit den ohne passwort in die Steuerung kommstDen hat nicht irgendeiner so Programmiert, sondern irgendeiner war so dämlich und farbenblind, einen schwarzen Schlüssel im neuen Steuergerät als ID-Key zu verifizieren, mehr nicht .Denn den TP-Code den das neue Steuergerät als erstes Empfängt, brennt es als ID-Code, und den dazugehörigen Schlüssel als ID-Key (in der Regel blau), und mit diesem ist es möglich, zukünftige Schlüsselprogrammierungen auch ohne PW vorzunehmen.
