Motor überhitzt
Pascha-88
Servus zusammen,bin heute eine strecke von 50 km auf der Autobahn gefahren.Kurz vor der Fachhochschule stieg dann weißer dampf aus dem Motorraum und die Motortemperatur war im roten bereich.Bin natürlich rechts ran, habe 20 min gewartet und bin die letzten 500 m auf meinen Parkplatz gefahren.Sitzte jetzt an der FH und überlege was es sein kann.Kann nur der Thermostat sein oder ?danke gruß Paul
Unbedingt Kühlwasserstand prüfen und so nicht weiterfahren.Durch sowas geht gern mal die Kopfdichtung über den Jordan, oder du hast nen kapitalen Motorschaden weil das Öl anfängt zu kochen.Thermostat ist auch ne Variante, mal beide Kühlwasserschläuche überprüfen, wenn einer warm und der andere kalt ist macht das Thermostat nicht auf.Oder Wasserpumpe/Riemen defekt.Oder Wasserpumpe undicht und dadurch kein Kühlwasser mehr.Oder oder oder...
Pascha-88
also habe jetzt knapp 500 ml reingefüllt.hab mal grad mit dem ADAC typen telefoniert,kam dann auch direkt. Der hat gemeint, ich solle versuchen zu fahren, sobald die Temperatur nur anfängt über normal zu steigen, motor ausmachen.Die transportieren mein Auto dann nach Bad Kreuznach.Er meinte der Thermostat wäre Defekt.
