Lantra Combi Sicherheitsgurt
Elogo
Das Kabel ist vom pyrotechnischen Gurtstraffer und darf nur bei abgeklemmter Batterie aus- und wieder eingesteckt werden!Der neue Gurt muss dann ebenfalls einer mit diesem Anschluss (und demnach auch dem Gurtstraffer) sein, da sonst dein gesamtes SRS-System (Airbags und Gurtstraffer) außer Funktion sind und du damit auch nicht durch die HU kommst!
Elogo
Danke für die wertvolle Info. Bedeutet aber auch, dass mein ersatzteil nicht verwendet werden kann...ich wußte auch nicht, dass ich Gurtstraffer habe... Das wird demzufolge sicher ein teurer Spaß werden Der Gurt den ich einbauen wollte ist aus einem 97er Lantra...meiner ist ein EZ 2000 - hätte gedacht es würde passen....
