Zentralverriegelung und Lüftung
My Home is my Car
BoomBasti
Beitrag von BoomBasti »
Habe folgende Probleme mit meinem Hyundai Coupe, Bj. 99:1. Zentralverriegelung tut nicht mehr, weder per Fernsteuerung, auch nicht mit Schlüssel. Funktioniert die elektrisch oder über Unterdruck ? Was kann defekt sein ?2. Luftverteil-Regelung defekt. Egal auf welche Position der Regler gestellt wird, es bläst immer nur Richtung Frontscheibe. Vermutlich irgendein Zahnrad kaputt. Wie kommt man da ran ?Danke für Eure Kommentare
Rage
Beitrag von Rage »
Hallo, kurze Frage zu der ZV :Gehen beide nicht oder nur die Fahrerseite.Lg R
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Die Regelung der Luft geht über Unterdruckschläuche. Guck im Motorraum. Vielleicht ist da der Schlauch durchgeknabbert.
BoomBasti
QUOTE (Rage @ 8 Okt 2010, 08:50 ) Hallo, kurze Frage zu der ZV :Gehen beide nicht oder nur die Fahrerseite.Lg R nichts geht mehr...
Flo S.
Beitrag von Flo S. »
is das eine orginal zv oder nachgerüstet? sicherung defek kabel defekt steuergerät das kann leider bei sowas alles mögliche sein musst mal anfangen mit sicherung kontrollieren dann stecker und kabel
BoomBasti
Ging anfangs nur im Winter nicht, im Sommer ok. Jetzt geht´s gar nicht mehr. Blinker reagieren noch auf die Fernsteuerung, Schlösser aber nicht.
