daewoo dca 3300u Autoradio hat eigenen Willen
also ich hab ein Daewoo Radio Das ein USB-Port besitzt. Wenn ich meine Lieder darauf ziehe, kommt es vor dass er bei einigen nach einer Weile einfache Aufhöhrt.Beispielsweise bricht er ein Lied immer bei einer Minute 30 ab.Ein anderes läuft genau eine Sekunde. Es sind immer dieselben Lieder betroffen, deswegen denke ich das ist ein Kopierschutz sein könnte. Habe aber auch unterschiedliche USBSticks probiert, aber das Problem trat immer wieder auf.Mein ihr es könnte ein Defekt am USB Port vorliegen?oder habt ihr eine Idee was ich sonst noch machen könnte? Ich habe probiert Dateien einfach zu kopieren, ich habe sie aber auch mit dem Media Player Synchronisiert.So langsam gehen mir die Ideen aus!
Also wenn das Phänomen immer bei denselben Liedern und an derselben Stelle auftritt, gehe ich mal ganz stark von einem "Defekt" an den Audiodateien aus!Sei es, dass sie die falsche Bitrate haben (viele Radios unterstützen nur CBR von 96-320kBit/s), oder dass ein sonstiger Defekt, der am PC z.B. einfach "überspielt" wird, vorliegt!
also wenn ich sie auf CD rippe (via Windows Media Player) ist das Problem nicht. gibt es ein Programm das die MP3s auch auf USB sticks rippen kann?Bitraten sind immer zwischen 128 und 320 Kbps.aber das ist es nicht. ein lied mit 320 wird abgespielt und ein anderes aus dem selben Album/Download nicht.dann wirds wohl an so einem Defekt liegen, der dem Radio sagt das hier schluss ist^^Gibts da ne möglichkeit das zu reparieren, da ich selbstverständlich nicht nochmal alles downloaden will?
