TRAJET V6 OHNE SPRIT UND FUNKEN
Hallo bin neu hier , erhoffe mir n n tip was ich machen kann . Hab n 2001er trajet 2,7l V6 Stand ein jahr draußen. Nachdem ich Lima & servoleitung erneuert hab spang er an , ging dann aber ne min später aus . (Tankanzeige hängt) 5liter sprit brachten nix also zum kumpel inne werkstatt auslesen . nur eine fehlermeldung ( Kurbelwellensensor ) Besorgt , eingebaut , 177€ ärmer und springt immernoch nicht an ! Wieder zum auslesen : computer sagt nu nix mehr vom K.W.S. stattdessen was von benzinpumpe und tankentlüftung . Fehler ließen sich löschen , motocheckanzeige bleibt. Höre auch nix surren , bekommt kein sprit und hat auch kein zündfunken ! Wie komm ich an die pumpe (75l.tank) oder kann es auch n relais sein ? Oder was wann wie wo ??? mfg
1. Gewöhn dir diese Schreibweise mit Riesenbuchstaben ab. 2. Kein Zündkunde + Kein Anlaufen der Pumpe = Kein Signal vom Kurbelwellensensor.3. Wenn der KW-Sensor ein Signal bei Starten bringt (über Livedaten zu sehen), dann wäre die möglichkeit MFI-Relais. 4. Kraftstoffpumpe läuft normalerweise beim einschalten der Zündung kurz an. Ist das nicht der Fall, einfach mal Relais im Motorraum brücken. Läuft sie an, dann MFI-Relais einfach mal wechseln.5. Die Pumpe befindet sich im Tank. Der Zugang zum Wartungsschacht befindet sich unter der Rücksitzbank.
