Kupplung
Vor ein paar Tagen habe ich die kompl. Kupplung gewechselt.Leider trennt die Neue nicht richtig.Kupplung habe ich entlüftet, aber es hat nicht zum Erfolg geführt.Der Druckpunkt ist ganz am Anfang, das heist wenn man das Pedal ganz durchtritt.Wenn ich das Pedal ganz durchtrete schleift die Kupplung wahrscheinlich noch ganz leicht.Kann es sein das der Geberzylinder ne Macke hat?Denn den Hebel an der Kupplungsglocke kann man nur in einer Position anbringen.Kann mir jemand sagen wie weit (cm) sich der Kolben des Geberzylinders herausfährt wenn ihr das Pedal betätigt?Bin ein wenig ratlos. Gruß Rene
Ich machs mir mal einfach ...Hmm...Drucklager haste aber schon eingerastet in den Kupplungsautomaten, oder? Und zwar VOR Montage des Nehmerzylinders und NACH Anbau des Getriebes.... Achja....die Kupplungsscheibe haste richtig rum eingebaut? Klingt zwar komisch, aber haben schon genug Leute fertiggebracht....
