Sonata 17" und 30mm tiefer
phenom
Beitrag von phenom »
hi denke das 17er kein problem sein sollte.hier mal ein foto mit 18 zöllern.da ist noch ne menge luft.30mm ist nicht viel
gulle
Beitrag von gulle »
Mein früherer Sonata EF, (altes Modell 2001) wie auf dem Foto, hatte die Eibachfedern drinne und 17" Felgen drauf. Da mußten die Kanten schon noch umgelegt werden und dann sogar noch in den hinteren Radkästen 2 Schrauben die rausguckten gekürzt werden. sah aber sehr geil aus...
phenom
naja es kommt auch drauf an was für eine ET deine felgen haben....und was für auflagen lauf gutachten erfüllt werden müssen
gulle
Beitrag von gulle »
QUOTE nun ist dort die rede von TÜV-teilegutachten. wie war das nochmal? besagt das, dass die felge speziell für dieses auto zugelassen ist oder nur das die felge vom TÜV getestet und für deutschland freigegeben wurde o.ä.? ist eine einzelabnahme in diesem fall nötig und wie beurteilt ihr die erfolgsaussichten?Teilegutachten bedeutet das du ne Anbauabnahme durch nen Sachverständigen brauchst.Bitte korregieren falls ich sehr daneben liegen sollte.
