Wo durch die Spritzwand beim Getz?
Simpson1986
Beitrag von Simpson1986 »
Hallo,mal ne Frage: wo gehe ich am besten mit dem Pluskabel durch die spritzend beim 2002er Getz?Vielen Dank im vorausGruß simon
Ich würd durch den fahrerseitigen Kotflügel und dann da durch die Gummitülle gehen! Mit etwas Pfriemelei kommste da gut mit durch!Aufbocken und Radhausinnenschale rausnehmen reicht da und du musst nix zusätzlich bohren oder abdichten oder so...So sieht das ohne die Radhausinnenschale und aufgebockt aus:
mayor01
Beitrag von mayor01 »
hast du mit oder ohne Klima...wenn du keine Klima hast ist unter dem Handschuhfach in der Spritzwand ein Loch das mit einem Gummipropfen zu ist. da kommt man ohne problem durch. (Gummipropfen durchdrücken loch reinmachen kabel durchschieben und dann gummipropfen wieder rein machen. du kommst dan knappe unterhalb vom Handschuhfach wieder raus..wenn mit klima geht das nicht da ist der kondenzwasserauslauf der Klima
Simpson1986
ok dann muss ich mir des mit dem Radhaus wohl mal zu gemüte führen.Andere Frage, wie bekomme ich denn die Blende der Mittelkonsole ab???
