Embleme
Außen rum ums Auto ;)
Chrom30
Beitrag von Chrom30 »
Hat einer von Euch schonmal neue Embleme gekauft?Sind die einfach zum drüberkleben?Wie sieht das dann aus?Will mir welche zulegen, bin mir aber noch unsicher
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
embleme für was? um z.b. das hyundai-logo vorne und hinten zu ersetzen?!die klebt man nicht drüber, man macht die alten erst ab... abmachen und die neuen dranmachen ist ziemlich einfach! am besten nen fön und zahnseide / angelschnur parat halten und die alten heiß machen und absäbeln. dann schön die reste wegpolieren und die neuen draufkleben! ferdisch.
Chrom30
Haste schonmal gemacht oder hast selber andre drauf?
Chrom30
Genau um die Hyundai Embleme front, heck und am Lenkrad wegzumachen.Haste schonmal gemacht oder hast selber andere drauf?
SashaF
Beitrag von SashaF »
Suchfunktion spuckt da mind 100Treffer aus.Ansonsten:Was gut hilft ist leicht erwärmen mit einem Föhn zB. und dann mit Zahnseide den Kleber durchschneiden.Schon bekommst du alle Embleme runter.Mit einem Kleberestentferne kannst du dann noch alles schön sauber machen.Neue Embleme (Tuscani, Mussa, Hyundai) haben alle eine Klebefolie.Also nur noch den draufkleben und fertig. ICh glaub die Hyundaiembleme haben noch einen Stift, aber das is auch nicht weiter kompliziert.
SashaF
[BILD]1283837308[/BILD]Sieht bei mir dann so aus (Mussa Emblem und Tuscani Schriftzug)Entfernt wurden "Hyundai Coupe"-Schriftzug und "Hyundai" Emblem
Chrom30
Vielen Dank!!Na dann werd ich mir doch welche besorgen und Zahnarzt spielen
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
Hallo, beim Entfernen der Klebereste am besten Silikonentferner oder reinen Alkohol nehmen. Kleberestentferner könnte den Lack angreifen. Am besten wie immer an einer unsichtbaren oder verdeckten Stelle ausprobieren.
Tadeus
Beitrag von Tadeus »
Habe mir jetzt mal die normalen Tuscani Embleme bestellt.Schaun ma mal was das hermacht.Erstmal gucken dass ich die alten Embleme anständig abbekomme
Chrom30
Na dann werd ichs erstmal bei dem am Lenkrad mit Silikonentferner probieren und dann schauen ob der Kleber gut weggeht, danke
