Auto surrt
maxi122
Beitrag von maxi122 »
Hab mal wieder nen Problem mit meinem CoupeWenn das Auto warm ist und im Standgas an der Ampel steht summt irgendwas in meinem Motorraum.Sobald ich gas gebe geht es weg und erst wenn er wieder komplett steht und auf Standgas geht surrt es wieder.was kann das sein ?
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
drück mal im stand die Kupplung, wenn das GEräusch dann weg ist, ist es das ausrücklager der Kupplung, ist aber von der Sache her nur n schönheitsfehler!
QUOTE (HoffisRenner @ 3 Sep 2010, 10:45 ) drück mal im stand die Kupplung, wenn das GEräusch dann weg ist, ist es das ausrücklager der Kupplung, ist aber von der Sache her nur n schönheitsfehler! Genau, nur ein Schönheitsfehler... Macht ja nix, wenn das Ding sich zerlegt Also wenn es das Ausrücklager ist, auch möglichst bald tauschen. Wenn bald ein Tausch der Kupplung zu befürchten ist, lässt sich das allerdings noch bis dahin hinauszögern (um den Aufwand zu minimieren).
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
ich kenne Autos die sind über 40tkm mit defekten ausrücklager rumgefahren
HoffisRenner
ich glaube man muss differenzieren, ob es nur defekt ist, oder ein wenig schleift, meine Frau fährt jetzt schon seit 100tkm mit nem "defekten" Ausrücklager und die Karre rennt wie sau. SOllte das Auto morgen hoch gehen, ist es halt Pech.
maxi122
also ich hab heute bemerkt das es eigentlich nicht drehzahlabhängig ist. es hört sich gleich an ob kupplung gedrückt oder nicht und es ist jetzt eher lauter. es hört sich ein wenig an wie die "kaputte" benzinpumpe am bmw meines dads. So ein surren, quitschen ich weiß garnicht wie ich es genau beschreiben soll
Tobiatos
Motor an Haube auf und suchen.
maxi122
kann dass das lager von der wasserpumpe sein das surrt
Tobiatos
kann gut sein.
maxi122
gut das bedeutet wenn es aufhört zu summen muss ich aufhören zu fahren naja dann kann ich gleich den zahnriemenwechsel, spannrolle und umlenkrolle mit machen. der treibt ja die wapu an oder ?
