Hyundai Santa Fe
motiv77
Beitrag von motiv77 »
Hallo wer kann mir helfen?Habe Zündaussetzer???? , Zündspule erneuert, Zündkabel erneuert, alles Emfehlungen vom ADAC.Werkstatt konnte mir auch nicht helfen, die sagen vielleicht Auspuff kaputt,andere Werkstatt sagt ist nicht kaputt.Habe aber zwischen 2000-3000 Touren narmale Laufleistung mit geringen Aussetzern. Würde mich freuen wenn jemand mir helfen könnte. Mit freundlichen Grüssen motiv77
erstmal langsam.1. Was für ein Santa Fe. Baujahr, Motor etc. etc.2. Was ist los mit dem Auto? Es gibt Zündaussetzer, ok. Wieviel kilometer hat der Runter? Ist Fehlerspeicher ausgelesen worden?3. Aus welcher Gegend/Region kommst du?4. Was hat der ADAC damit zu tun?
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE alles Emfehlungen vom ADAC.Werkstatt konnte mir auch nicht helfen, die sagen vielleicht Auspuff kaputt,andere Werkstatt sagt ist nicht kaputt.Solltest vielleicht mal jemanden Fragen, der Ahnung hat....der ADAC ist für dein Problem der falsche Ansprechpartner....die diagnostizieren auch Zahnriemenrisse, obwohl nur die Sicherung der Benzinpumpe defekt ist....alles schon erlebt, die jüngsten Beispiele will ich garnicht erst erzählen zurück zu dir....Ein paar Infos wären wie immer hilfreich, ich versteh nicht, warum man das JEDEM sagen muss.... 1. WAS für ein SantaFe2. WELCHER Motor3. WIEVIELE Kilometer4. WAS sagt der FEHLERSPEICHER5. WAS war die letzte Reparatur (abgesehn von Zündspulen und Kabel)
