Angebot für eine Anlage
Michael80
Beitrag von Michael80 »
Hallo Zusammen, ich wollte mal von euch eine Meinung hören, zu der Musikanlage, die ich heute angeboten bekommen habe.Da wären einmal das Radio: Pioneer MVH-8200 Endstufe: Massiv Audio NX4 Lautsprecher: Hertz ESK-165.3 Subwoofer: 2x Hertz HV 165LDas ganze soll in einem Hyundai Coupe FL2 eingebaut werden...Vorgabe war, das alles in die Original Einbauplätze passen soll, bis auf die Endstufe natürlich....Falls ihr noch andere Vorschläge habt, könnt ihr sie ja gerne posten!Danke schon mal
testbug
Beitrag von testbug »
Bist du dir mit den Subwoofern sicher? Das sind TMT (Tiefmitteltöner), also Lautsprecher, die für die Türen mehr Sinn machen!
Michael80
So hab ichs zumindest verstanden. Er(der Verkäufer) hat von Kickbässen gesprochen. Also bin ich mal davon ausgegangen, das das subwoofer sind.
QUOTE (Michael80 @ 16 Aug 2010, 20:03 ) So hab ichs zumindest verstanden. Er(der Verkäufer) hat von Kickbässen gesprochen. Also bin ich mal davon ausgegangen, das das subwoofer sind. "Kickbässe" sind Tiefmitteltöner mit einer besonderen Charakteristik, die halt die Bässe besonders "rausbringt"! Wie das genau funktioniert, bzw. was das genau bedeutet, weiß ich allerdings auch nicht!
testbug
Ein Kickbass (Mitteltöner) sollte idR im vorderen Fahrzeugbereich eingebaut werden! Diese Lautsprecher geben einen bestimmten Freguenzteil wieder (ca 70-250Hz). Subwoofer sind für die Frequenzen <80Hz verantwortlich!Da du die originalen Einbauplätze benutzen möchtest, passen Kickbässe nicht in dein Konzept! Wenn du keinen Subwoofer beabsichtigst, KANN natürlich auch ein vernünftig verbautes 3-Wege-System auch schon einen grossen Frequenzteil abspielen, der Tiefbass kommt dann aber zu kurz!Aber da original nur ein Lautsprecher Platz hat in den Türen, kann entweder das ESK-System eingebaut werden, oder die HV, dann benötigst du aber noch Hochtöner (HT)! Hast du werksseitig HT in den Spiegeldreiecken?
Michael80
Da ich basslastige Musik höre(Hardcore) ist das mit den Kickbässen wohl die sinnvollste Lösung. Der Kofferraum muss weitestgehend frei bleiben, da ich den auch ab und zu brauche... bin aus dem alter raus, wo der kofferraum voller basskiste is das ESK-165.3 hat HT dabei, die passen in die Spiegeldreiecke, das is wohl das einzige system, das so kleine HT hat. was denkt ihr denn so, ist das stimmig was er mir zusammengestellt hat?
testbug
Hör dir lieber vorher in einem Auto an, wie dir die Kickbässe bei der Musik zusagen! Nicht, das du dann enttäuscht bist, weil dir der Tiefgang fehlt!
Michael80
ist ne gute idee, ich lass mir die mal vorführen.... wenn er was verkaufen will, wird er das schon machen..die kickbässe haben übrigens nen bereich von 40 - 5 hz
testbug
40Hz bis 5kHz! Ich glaube aber nur in der Theorie bzw mit Laborergebnissen!Ich würde sagen, dass die die meiste Leistung in einem wesentlichen kleinerem Spektrum brauchbar rüberbringen! Da fehlt mir aber die Praxis und das Wissen, was Lautsprecher bei verschiedenen Leistungen machen..Ich hoffe, Dämmung&Stabiliserung der Türen wurde mit ins Budget einbezogen?
Beitrag von DaveX »
QUOTE 40Hz bis 5kHz! Ich glaube aber nur in der Theorie bzw mit Laborergebnissen!Dito!Kick .... das sagt schon der Name. Das sind die Bässe, für das das Membran der Subs zu träge ist. Der praktisch nutzbare Einsatzbereich wurde ja schon genanntQUOTE (ca 70-250Hz)wobei man die Teile auch (wenn man kein 3-Wege nutzt) mit einer Weiche, die den Hochton abtrennt (Trennfreq. 5-7khz), in einem 2-Wege-System nutzen kann.Wobei man wegen der Klangcharakteristik doch lieber einen hochwertigeren TMT nutzen sollte. (im 2-Wege)
