zwei kfz-meiste meinen ok, was denkt ihr?
nixahnung
hallo,santa fe, 2,4 i, 107kwnach zahnriemenwechsel ist der motor bei ca. 3000 u/m etwas laut und vibriert das der innenspiegel leicht vibriert.habe mit zwei kfz-meister in unterschiedlichen betrieben gesprochen:beide meinten der zahnriemen wäre etwas zu stramm was ich durch den spanner jedoch nicht beinflussen kann.beide meinten das würde sich geben sicher wird sich so ein riemen ein bischen dehnen, doch etwas nervös bin ich nach dem motor-crash schon. siehe: http://www.hyundaiforum.de/index.php?showtopic=41394hat jemand entsprechende erfahrungen gemacht?dank und gruß
peterk
nixahnung
QUOTE (peterk @ 15 Aug 2010, 07:49 )...Wenn z.B. Kurbelwelle bzw. Nockenwelle auch nur um einen halben Zahn(auf den Zahnrädern) verdreht sind, kann das beschriebene Symptom schon malvorkommen...Lass nochmals die Steuerzeiten überprüfen!exate ot-stellung mit zusätzlichen makierungen, Zahnräder wurden nicht demontiert.me keine verdrehung möglich, oder?muss dazu sagen das der alte zahnriemen ziemlich ausgeleiert war...steuerzeiten überprüfen lassen?
nixahnung
QUOTE (bolcher @ 15 Aug 2010, 12:50 )na und was soll dann der quark ??? nun, in der hoffnung nicht solche sprüche lesen zu müssen (!) habe ich hier eine eigentlich vernünftige frage gestellt.vieleicht liest das jemand der eine plausible antwort geben kann.wenn dir meine frage überflüssig oä vorkommt, dann klicke doch einfach zu einem anderen beitrag... sorry, wenn ich dich langweilt habe .
