Zahnriemenwechsel Coupe
odrig
Beitrag von odrig »
Hi Leute,hab im Januar die Inspektion vor mir bei der eigentlich der Zahnriemen gewechselt werden müsste. Der Verkäufer meinte das man den bei 60000 km oder nach 6 Jahren wechseln soll. Nun wird meiner im Januar 6 Jahre, ich hab aber erst 35000 km auf der Uhr. Sollte ich ihn trotzdem wechseln lassen?MFGodrig
deputa
Beitrag von deputa »
60.000 kommt mir nun doch ein bisschen wenig vor?sind es nicht normalerweise 90.000km?
QUOTE Sollte ich ihn trotzdem wechseln lassen?6 jahre sind 6 jahre, der wird mit dem Alter hart und brüchig. Kannst natürlich auch einfach warten bis er dir um die Ohren fliegt und dir dann einen neuen Motor kaufen wenn dir das lieber ist. QUOTE sind es nicht normalerweise 90.000km?Ja sind es, und über den Rest gibt die Bedienungsanleitung auskunft.
Torque
Beitrag von Torque »
Da muss ich mich Auto anschließen. Gummi altert nunmal. Lass es lieber machen, wenn du noch länger was von deinem Coupe haben möchtest.Gruß
saz2007
Beitrag von saz2007 »
Was kostest den so ein Zahnriemwechsel.
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Sofern es vernünftig vemacht wird, also auch ne neue Wasserpumpe und neue Rollen rundum kannst du beim Beta2 mit mind. 500 euro rechnen. Beim V6 etwas mehr, weil die Arbeit etwas länger dauert.
Kommt auf die Gegend drauf an und wo man die Teile kauft. lässt sich für unter 500€ erledigen, aber kann auch 800€ kosten bei nem teuren Pflaster.Ostbayern am Land sollten die Stundenlöhne aber nicht so teuer sein, und die notwendigen Teile lassen sich günstig von den Kontaktadressen hier im Forum oder im Zubehör von Contitech bestellen.
uwe oliver
Beitrag von uwe oliver »
Hallo odrig also nach 6 jahren solltest du den Zahnriemen sowie alle anderen riemen wechseln lassen egal wieviel kilometer er runter hat. beim 2,0l musst du die Wasserpumpe nicht mitwechseln lassen, da die nicht vom zahnriemen angetrieben wird. wie gesagt beim 4 zylinder. ich habe bei meinem coupe 2005 in der vertragswerkstatt für alles 300 euro bezahlt. lohnte sich wirklich. tschau uwe
Thunderbird
Ja klar, macht auch keinen Sinn die Pumpe zu wechseln, wenn man eh alles Andere wechselt.Milchmädchenrechnung Tausch die mit, alles Andere wäre idiotisch und würde auf lange Sicht Kosten verursachen.
Wenn die Wasserpumpe kaum Kilometer drauf hat und man das Auto kaum fährt dann kann man es auch drauf ankommen lassen.Aber man geht halt das Risiko ein den Mist nochmal während dem nächsten Intervall neu machen zu müssen wenn die Wapu doch den Geist aufgeben sollte.
