unrunder motorlauf bei xg25
Toertchen091983
Beitrag von Toertchen091983 »
Guten tagIch fahre einen Hyundai Sonata GLS V6 Automatik, BJ 2000, 118KW, 160PS, ca 80000km laufleistungSeit kurzem läuft der motor spürbar unrund, nimmt schlecht gas an, verbraucht mehr als sonst, und es bilden sich starke schwinungen wenn man länger als 5 min mit konstanter geschwindigkeit und drehzahl fährt.was könnten die ursachen sein???mfg toertchen
1. Wann wurde der Zahnriemen gewechselt? 2. Zündkabel und Kerzen ok/neu?3. Lamdasonde überprüft?
Toertchen091983
Zahnriemenwechsel bei 70154 km Zündkabel und Kerzen sollten dort mitgewechselt worden sein denn es war die 90000 inspektion.Wie kann ich die Lamdasonde überprüfen?Danke für die Hilfe MfG törtchen
QUOTE Zahnriemenwechsel bei 70154 kmOk, also noch keine 4 jahre her. Gehts eigentlich nun um einen XG oder nen Sonata? Automatikgetriebe? QUOTE und es bilden sich starke schwinungen wenn man länger als 5 min mit konstanter geschwindigkeit und drehzahl fährt.Was meinst du mit "starken Schwingungen" schaukelt sich der Motor auf? Ruckelt die Drehzahl rauf und runter?
Toertchen091983
Es ist ein XG25 mit Automatik GetriebeDer Motor schaukelt sich auf. Dies überträgt sich dann aufs Komplette Fahrzeug. Drezahl bleibt konstanz und ruckelt nicht.
Bleiben punkte 2 und 3. Lamdasonde kann man wie Zündkabel durchmessen, aber muss man wissen was Pins anzeigen und Ersatz suchen.Wegen Zündung und Lamdasonde würde ich den nächsten Boschdienst aufsuchen.http://www.bosch-halle.de/ ? Die müssten dir da am schnellsten weiterhelfen können.
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE Es ist ein XG25 mit Automatik GetriebeJa was denn nun???XG25 oder Sonata???Beides sind unterschiedliche Fahrzeuge mit unterschiedlichen macken bezüglich des Motorlaufes.Du musst dich schon mal entscheiden, was für ein Fahrzeug du hast....
Romiman
Beitrag von Romiman »
Was den XG betrifft, mein XG30 hat auch einen rumpelnden, schwankenden und zu niedrigen Leerlauf. (ca 500 U/min).Seit ich ihn besitze (April ´07).Zündspulen, -Kerzen, -Kabel und diverse Geschwindigkeitsensoren, Zahnriemen...alles wurde schon erneuert. Vergeblich. 3 verschiedene Hyundai-Werkstätten versuchten sich schon vergeblich daran.Gerade steht er mal wieder (die üblichen mehreren Wochen ) in der Werstatt, und wartet nur auf eine neue Dichtung.Ich glaube, mein nächstes Auto wird ein Golf
EricTwo
QUOTE alles wurde schon erneuert. Vergeblich.  3 verschiedene Hyundai-Werkstätten versuchten sich schon vergeblich daran.Wie gehts der Ansaugbrücke? Der XG ist doch bekannt dafür, das die variable Ansaugsteuerung gern übern Jordan geht. (Antriebsräder haben Zahnausfall oder brechen)QUOTE Ich glaube, mein nächstes Auto wird ein GolfViel Glück
Romiman
Wenn das ein Symptom dafür ist, anscheinend schlecht... Gibt es denn noch andere Anzeichen dafür?Ganz gelegentlich stirbt er im Leerlauf auch mal ab, läßt sich danach aber problemlos starten.Eine Suche ("Stalling XG300") in US-Foren ergab, daß es da mal ein Software-Update gab.Davon wissen die Werkstätten hier mal wieder natürlich nicht das Geringste... Vielleicht wirds ja auch ein Opel...
