El beheizbarer Spiegel
Eingeschaltet wird das zusammen mit der Heckscheibenheizung!Zum Testen könntest du den Spiegel mal mit Eisspray behandeln. Ansonsten hilft nur Ausbauen, wenn du nicht warten willst, bis du's mal brauchst
bolcher
Beitrag von bolcher »
QUOTE (AccentGT @ 29 Jul 2010, 17:09 ) Eingeschaltet wird das zusammen mit der Heckscheibenheizung!Zum Testen könntest du den Spiegel mal mit Eisspray behandeln. Ansonsten hilft nur Ausbauen, wenn du nicht warten willst, bis du's mal brauchst ach gehen die nur bei ner mindesttemperatur???
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE ach gehen die nur bei ner mindesttemperatur???Nein, so intelligent sind die Hyundais dann doch noch nicht Die Spiegelheizung ist mit der Heckscheibenheizung gekoppelt.Schaltet man diese ein, ist aus die Spiegelheizung aktiv.Einfach einschalten, und nach paar minuten sollten die Spiegelgläser spürbar heiss sein, da muss man nix mit Eisspray behandeln oder dergleichen. Die Gläser werden heiss genug, um zu erkennen ob eine Heizung dahinter ist oder nicht.
bolcher
joar genau, das war mein gedanke, die schafen locker 40kelvin temperaturdifferenz, zumindest bei den x3 spiegeln, also bei mir tats schon weh
RTO
Beitrag von RTO »
Der GK hat beheizbare Spiegel??MFGRTO
QUOTE (RTO @ 30 Jul 2010, 06:36 ) Der GK hat beheizbare Spiegel??MFGRTO Jepp!Mit dem Eisspray meinte ich auch nur, dass man damit ein bißchen Vereisung simulieren kann Klar, anpacken tut's auch
