WIe Mittelkonsole beim GK entfernen
My Home is my Car
Zero-Y
Beitrag von Zero-Y »
Hi Leute,möchte das Radio des Vorbesitzers, sowie die Anzeigen drüber entfernen, da ich ein Doppel Din Radio reinsetzen möchte.Jedoch steckt das Radio soooo fest drinnen, dass ich mir gedacht habe dass ich die komplette Mittelkonsole abnehme.Im Tut. bereich gabs nichts hilfreiches!Kann mir einer verraten wie das geht? Habe die Version mit Klimaautomatik.danke!
deputa
Beitrag von deputa »
Die gesamte Abdeckung ist nur geklippst!Am besten du machst den Aschenbecher auf... und ziehst kräftig ganz unten links an der Verkleidung an.So kannst du die gesamte Mittelkonsole herausnehmen....lg
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
QUOTE (Zero-Y @ 29 Jul 2010, 12:58 ) Jedoch steckt das Radio soooo fest drinnen, dass ich mir gedacht habe dass ich die komplette Mittelkonsole abnehme. Dann ist das Radio in den Rahmen geschraubt. Du musst dann von aussen die Schrauben lösen
luara
Beitrag von luara »
Jau, so wie deputa und Martin schon schrieben...Hilfreich sind auch diese billigen schwarzen Reifenheber aus dem Fahrradzubehör. Damit kann man schön hebeln ohne etwas zu zerkratzen.
Schizophren
Beitrag von Schizophren »
Kann auch sein das er den Schieberahmen welches bei jedem Radio dabei ist mit GEWALT rein gekloppt hat. Ich konnte den Rahmen mit Radio z.b. nicht einsetzen also liegt das Radio einfach nur im Schacht und kann es mit den Händen ganz einfach herausnehmen. Wenn man den Rahmen an einer Ecke abschleift oder schneidet passt er rein aber er kommt dann nicht mehr ohne gewalt raus. Oder er hat ihn einfach mit gewalt reingedrückt.GrußSchizo
Beitrag von DaveX »
Der Radioschacht ist so vorgesehen, dass man das Gerät seitlich festschraubt. Jedes Radio hat dafür vorgesehene Löcher für M5 Schrauben. Bei gescheiten herstellern werden auch passende Schrauben mitgeliefert Entferne die Mittelkonsole und löse die 4 Schrauben um den Einbaurahmen (Radio+Anzeigen). Dann wirst du die Schrauben finden, die Das Radio halten.QUOTE Schieberahmen welches bei jedem Radio dabei ist mit GEWALT rein gekloppt hatPasst auf keinen Fall. Wie schon gesagt: die Radios werden festgeschraubt, weil, selbst wenn der Einbaurahmen des Radios rein passen würde, ist der Originalrahmen zu tief ist um den Einbaurahmen mit den Nasen zu verankern, ergo würde es nicht halten.QUOTE da ich ein Doppel Din Radio reinsetzen möchte.Dafür müsstest du den Originalrahmen zerschneiden oder nen passenden kaufen.
Zero-Y
wo krieg ich den Rahmen her?Dachte eigentlich dass der orig. passt.
deputa
Hätte noch einen neu verpackten bei mir herumliegen.... für 20 inkl versand kann ich ihn dir schicken...lg
