Coupe FL Scheinwerfer
paedder
Die Scheinwerfer vom FL1 passen bei allen PreFL-Modellen problemlos. Die Stecker sind identisch, vorausgesetzt es handelt sich um die EU-Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung (LWR).Also aufpassen, falls man im Ausland Scheinwerfer kauft. In den USA und Korea haben die Scheinwerfer keine LWR und haben dadurch andere Steckverbindungen. Ausserdem sind diese in der EU nicht zugelassen und haben kein e-Prüfzeichen. Gibt daher Probleme beim TÜV.Bei den FL1-Scheinwerfern erkennt man die Inkompatibilität ( ) an den seitlichen, gelben Reflektoren / Katzenaugen. Bei den EU-Scheinwerfern mit LWR sind diese seitlichen Reflektoren weiss. Bei den PreFL-Scheinwerfern sieht man äußerlich keinen Unterschied zu unseren EU-Scheinwerfern.
paedder
Die Gehäuse der koreanischen / US-Scheinwerfer sind unterschiedlich und haben keinerlei Platz, um die LWR einzubauen. Die einzige Möglichkeit, die man theoretisch hätte, ist, dass man die koreanischen Scheinwerfer und deine PreFL-Scheinwerfer aufbackt und die schwarze FL-Brezel samt Blinker und Glas mit dem PreFL-Scheinwerfergehäuse verheiratet. Schaut dann bis auf den Fernlicht/Standlicht-Reflektor aus, wie nen FL-Scheinwerfer. Aber du hast halt ein wenig Arbeit
