Kauf Hyundai Coupe
HyundaiCoupe-TDO
Hallo!Ich bin neu in diesem Forum und fahre auch noch keinen Hyundai, momentan fahre ich noch einen Mazda 323C (Ez. 01.1996).Normalerweise bin ich kein besonders grosser Fan von Hyundai aber bei dem Hyundai Coupe könnte ich durchaus schwach werden und zu dem habe ich da auch Fragen.Ich überlege mir einen Hyundai Coupe ab Bj. 2002 mit maximal 125000km und bis ca. 8500€ zuzulegen.Worauf sollte ich bei diesem Wagen achten, welcher Motor ist empfehlenswerter (sollte n guter Kompromiss zwischen Leistung und Verbrauch sein und natürlich auch robust) und welche typischen "Krankheiten" gibt es bei dem Hyundai Coupe auf die man achten sollte?Sind de Reparaturkosten im Schnitt vergleichbar mit Mazda oder günstiger oder noch teurer?Für Eure Tipps bin ich sehr dankbar!
Gibt ja nur drei Motoren beim GK (das ist der Werkscode für das Coupé von 2002-2009): den 1.6er Alpha (zu schwach), den 2-Liter Beta II (nur der mit 143PS empfehlenswert von Leistung und Verbrauch (7,5-10 Liter), dank CVVT) und den 2,7-Liter V6 (keine Rakete aber ein schöner Cruiser, viel Drehmoment, Verbrauch hängt stark von der Fahrweise ab, realistisch sind 9-14 Liter).Bekannte "Krankheiten":- beim 2.0 reißt der Krümmer gerne, ist dann teuer zu ersetzen, weil schweißen bei Guss nicht soo toll klappt.- beim V6 ist das Zweimassen-Schwungrad dafür bekannt, schonmal Schwierigkeiten zu machenReparaturkosten: kommt immer drauf an, wo du die Teile beziehst bzw. ob und wo du's machen lässt
Ponylicious
QUOTE (Ponylicious @ 18 Jul 2010, 15:05 ) ich dachte das krümmer-problem würde sich eher auf die älterer , 139ps variante beziehen ? Ja, da hast du recht, bei den neueren kommt das kaum noch vor, da die mittlerweile "Entspannungsschlitze" in den Krümmerflansch gesägt haben Das hatte ich ganz verdrängt
HyundaiCoupe-TDO
QUOTE (AutoTroll @ 18 Jul 2010, 14:27 ) Bitte lies dir die anderen Kaufempfehlungs-threads durch, da wurde eigentlich schon alles wiederholt gesagt. =) hatte erst nach anderen beiträgen in dieser richtung gesucht aber hab nix gefunden, ok nun bin ich neu hier, bisher nur im Mazda-Forum und Opel-Problemforum gewesen und komm hier mit der suche noch nicht klar.Sorry
HyundaiCoupe-TDO
Mit dem 1.6er wusste ich garnicht aber der käme auch ohnehin nicht in Frage, möchte demnächst was sportliceres haben und bei nem 1.6er könnte ich ja auch gleich meinen Mazda 323 1.4 behalten;-)Und n richiges Coupe mit 1.6er find ich doof, passt nicht aber n 2.7er muss es auch nicht sein.Wie gesagt such was ausgeglichenes zwischen Verbrauch und Leistung, dann scheint aber wirklich eher der 2.0er in Frage zu kommen.
