Kotflügel am GK abbauen?!
Stantke
Beitrag von Stantke »
Hey ich nun Urlaub und will in der Zeit meine LSD Schaniereverbauen, dafür muss ich allerdings meine Kotflügel abbauen, handelt sich um nen GK Coupe 2002.Muss ich dafür die stoßstange abbauen oder geht das auch ohne, hinter dem scheinwerfer sind nämlich 2 Schrauben an die ich garnicht rankomme mit werkzeug !?Hat jemand nen tipp wie ich die demontiere ohne das halbe auto auseinander nehmen zu müssen, mein vater meinte schon scherzhaft zu mir:" pass auf gleich muss noch auspuff und getriebe raus damit wir deine scheibenwischer tauschen können...."
Also Radhausinnenschale muss auf jeden Fall ab. Und wenn du an die Schrauben nicht drankommst, wirst wohl auch die Frontschürze abbauen müssen...Ansonsten musst du noch beachten, dass der Kotflügel vermutlich auch unten am Schweller nochmal verschraubt ist. Nicht, dass du da versehentlich dran reißt und ihn dir böse verbiegst/knickst!
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Scheinwerfer müssen raus, die Schürze kannst du dann nach unten drücken um die Schrauben für den Koti zu lösen. Is kein Akt.EDITAccent hat Recht, 2 Schrauben (10er Nuss) an der Schwellerunterseite und der Innenkoti muss natürlich auch raus.
Stantke
man man man, ist ja wie bei vw interieur, 243 schrauben lösen um ans radio zu kommen
Thunderbird
Ach ja, du hast am unteren Ende der A-Säule auch noch eine Schraube...die vergisst man auch gern. In der Nähe des Fangbandes der Tür ist auch noch eine.Beide bekommt man wunderbar bei geöffneter Tür raus.
