Drehzahl spinnt
Bartlomiej
Hi,fahre eine Coupe RD 2.0 102kwhabe das problemm das es manchmal in der fahrt anfängt zu spinnen die drehzahl geht runter hoch runter hoch beim Gasgeben reagiert er garnciht muss voll durchtreten und nach par sec geht es wieder.Der macht das wann er wes will.Wenn er das im lehrlaufmacht geht der sogar ab und an aus.Wie gesagt gasgeben bringt garnix. Kann es am LLV liegen? Bin mal ohne es gefahren und da machte er es kein mal aber ob es nur zufahl war kann ich nciht sagen. (Habe auch mal draufgeklopft da machte der auch anzeichen auf ruckeln event. klempt es ab und an)Egal bei welcher drehzahl einfach beim fahren von jetzt auf gleich.
Bartlomiej
Leehrlauf ventil ? Nimmt Luft vor der Drosselklappe und gibt die in den Ansaugkrümmer rein. Das ventil regelt es mit einem Motor und einer klappe.Wie gesagt habe da man einfach leicht drauf geklopft im leehrlauf udn da hat er fast das gleiche gemacht. Eventuel spinnt der motor der arbeitet ja gegen eine feder. hmmm
