Aussentemperaturanzeige
Placebo10
Beitrag von Placebo10 »
Hallokann mir jemand beschreiben, wo der Fühler für die Aussentemperaturanzeige sich beim Santa Fe CM befindet.Die Anzeige zeigt unglaubliche Werte an. Geht zwar immer wieder runter auf den richtigen Wert, aber heute hat sie sich in die andere Richtung bewegt -> +45 Grad bei Aussentemp. von +13 Grad. Ich vermute und hoffe, dass das nur das Kabel ist.Danke für eure HilfeGrußMartin
Entweder hängt sensor nicht mehr am platz oder ist dreckig.Oder widerstand nicht mehr ok. Wo der Sensor liegt? Keine Ahnung. Unten bei der Frontstoßstange irgendwo meistens.
teletron
Beitrag von teletron »
Hi,der Aussentempraturfühler ist direkt in Fz.-Mitte vor dem Kühler an einer senkrechten Strebe befestigt. Er ist bei geöffneter Haube am besten durch eine Lücke am rechten Scheinwerfer zu sehen. In der Suchfunktion sollte auch noch eine Skizze zu finden sein.teletron
