Accent LC 205/45 R15 7J ET38 Felgen möglich?
- DaveX
BJ 2005 ist ein LC2, richtig?Nimm 195er Reifen, das sieht besser auf einer 7J Felge aus. Da sollte es auch keine Probleme geben.
flow
ich hatte damals 185er auf 15" drauf, das hat nur geschliffen und aufgesetzt.hatte das 30er eibach fahrwerk(federn) verbaut.an der hinteren stoßstange ist bei dem modell das problem mit dem börteln wegen der schraube von der halterung im radhaus.würde einfach mal schauen dass du das testen kannst.kann gut sein, dass du sehr schnell an die grenzen kommst, ohne den radhaus radikal zu bearbeiten.
