Lambdasondenfehler durch Sportkrümmer trotz Kat
_Tuscani_
Beitrag von _Tuscani_ »
Hatte schonmal jemand dieses problem??? Motorstörlampe brennt, wenn man sie löscht kommt sie allerdings nach einiger zeit wieder. Habe Sportkrümmer in meinem GK V6 (2005) allerdings den großen katalysator noch drunter. Kann man irgendwas machen um die Lambdasonden auszutrixen?
Ist ein bekanntes Problem! Da du ja zwei Sonden pro Krümmer vor dem Kat hast, messen die jetzt logischerweise alle die gleichen Werte und das Steuergerät denkt, die Vorkats sind defekt!Abhilfe schafft entweder die Verlegung der hinteren beiden Sonden hinter den Hauptkat (aufwändig) oder ein Distanzrohr (wird bei guten Fächerkrümmern mit verkauft) für jede der beiden hinteren Sonden, dass sie nicht mehr direkt im Abgasstrom liegen und somit auch bessere Werte als die vorderen ermitteln!Bleibt immer noch das Problem der Eintragung! Wie sieht's damit aus bei dir?
_Tuscani_
Also muss ich mir jetzt irgendwie was basteln damit die sonden nicht mehr direkt im abgasstrom sind, mal schauen werd das schon hinbekommen.
paedder
Beitrag von paedder »
Oder du hängst die beiden hinteren Sonden an die Frischluft. Dann bekommst du auch keine Fehlermeldung. Und wenn du sie zusätzlich gut versteckst, bekommst du auch keine Probleme bei der Eintragung, dem TÜV-Termin oder einer Kontrolle. So Schrauben sollten ja sicherlich mit dabei gewesen sein, damit du die Löcher, wo sonst die Sonden reingeschraubt sind, verschließen kannst.
_Tuscani_
Wie sollen denn diese distanzröhrchen aussehen? Sind das etwa nur so hülsen die über den lambdasondenkopf kommen mit öffnung oder wie soll dass sein?
QUOTE (_Tuscani_ @ 14 Jun 2010, 19:38 ) Wie sollen denn diese distanzröhrchen aussehen? Sind das etwa nur so hülsen die über den lambdasondenkopf kommen mit öffnung oder wie soll dass sein? Das sind einfach nur Rohre mit Außengewinde an der einen und Innengewinde an der anderen Öffnung die als Distanzstück zwischen Auspuff und Lambdasonde geschraubt werden. Von Fotos die ich davon gesehen habe würd ich sagen sind die so 6-8cm lang, weiß aber nicht, ob die Länge ausschlaggebend ist...
