Getz 1.4 Klima ohne Funktion!
Getz 1.1
Jetzt hat es auch unseren Getz erwischt.Es handelt sich um einen 1.4er Cross mit Klima, welche sich jetzt nicht mehr zuschaltet!Die Taste der Klima leuchtet zwar beim Einschalten, aber es gibt nicht mehr diesen Ruck, die Drehzahl verändert sich nicht und die Klima funktioniert halt auch nicht mehr Kann man so aus der Ferne den Fehler evtl. eingerenzen??Ach ja, Garantie ist natürlich abgelaufen
apfelschorle
Getz 1.1
Getz 1.1
QUOTE (EricTwo @ 2 Mai 2010, 15:16 ) Wie wärs, wenn einfach nur kein Kältemittel mehr drinnen ist?? So, Klima wird morgen in der Werkstatt überprüft, mal sehen ob es ein größeres Problem wird??Sind die Klimakompressoren z.B. vom Getz 1.1er und 1.4er identisch, oder muss man da speziell auf etwas achten?Nur mal interessehalber, will ja mal hoffen das es nicht gleich den Kompressor geschrottet hat
Getz 1.1
Anlage wurde entleert und auf Dichtigkeit geprüft.Danach wurde neues Kältemittel eingefüllt und die Klima funktioniert wieder wie am 1. Tag!Frage: Ist es denn so das die Klimaanlage so eine Art Eigenschutzfunktion hat und der Kompressor bei zu wenig Kältemittel dann halt gleich den Betrieb enstellt um keinen Schaden zu nehmen?
Coupe_Chris
QUOTE (Coupe_Chris @ 6 Mai 2010, 18:43 ) Wenn keine Flüssigkeit drinn is, funktioniert die Klima einfach net. Hat nix mit Selbstschutz oder so zu tun. Naja, der Kompressor müsste doch eigentlich auch ohne Kühlmittel laufen (zumindest, wenn es da keinen Selbstschutzmechanismus gibt)!Zu wenig oder zu altes Kühlmittel heißt nur, dass er dann nicht kühlt!
