Mittelkonsole abbauen
Katana 4 da Race
bigmaster
dazu musst du den schalter für die helligkeit des tachos mit nem schraubendreher vorsichtig aushebeln, dahinter ist ne schraube.dann den rahmen um den schalthebel auch hoch hebeln (vorsichtig) dahinter ist auch eine schraube. dann kannst du die gesamte mittelkonsole ca. 2 cm nach vorne ziehen.wenn das nicht reichen sollte für das was du machen willst musst du noch im fahrerfußraum rechts den draht für die heizungs (warm kalt) ab machen mit ner zange. aber merk dir wo der draht lang läuftjetzt noch alle stecker ab und du kannst die konsole sammt aller schalter und regeler raus nehmen.die schalter und regeler sind dann von hinten an die konsole geschraubt.
