Sorry das ich mit der Tür ins Haus falle aber es ist sehr eilig!Kann mir jemand sagen wo ich am OBD-Stecker den Tachoipulse/Speedipule für mein Navi abnehme??? Auto ist Coupe GK 2,7 BJ 2004.Danke und Gruss
QUOTE Habs angeschlossen! Funktioniert leider nicht!Dann haste was Falsch gemacht. Hat bisher bei jedem Funktioniert....Wäre interessant zu wissen, welches Navi du hast, und was für ein Signal erwartet wird,Tachosignal ist nicht gleich Tachosignal....
Also laut Originalschaltplan von Hyundai gibt es auch nur EIN braunes Kabelam OBD-Stecker, zumindest beim GK.Und wenn du das Signal richtig abgegriffen hast, sollte es funktionieren.Meiner Erfahrung nach ist es auch völlig unerheblich, welches Navi du eingebaut hast.
HalloIst ein Navigationsrechner von Pioneer! In der Anleitung steht das das Tachosignal vom elektronischen Tacho sein soll.Sonst braucht man einen Konverter der dieses Signal produziert.Habe es angeschlossen und im Status gesehen das kein Signal ankommt. Der Pin 11 ist nicht belegt dann habe ich das braune Kabel genommen das(glaube auf Pin 12 gewesen) verfügbar war.Habe aber glaube ich noch ein HELLBRAUNES Kabel gesehen!Ist es vielleich dieses??
Hab gerade noch mal nachgeschaut. Im Falle du hast schon die Elektrik vom 2005er GKmußt du das braune Kabel auf der BREITEN Seite des OBD-Steckers nehmen (drittes von links oder rechts).
Hallo DowntownDu hattest recht mitQUOTE Braunes Kabel an Pin11 (schmale Seite, drittes Kabel von außen rechts oder links). Da hat mir ein Einschneidverbinder der zu gross für das dünne Kabel vom Navirechner war einen Streich gespielt! Vielen Dank für den hilfreichen Hinweis! Jetz funzt es,endlich!!! Schönen Gruss
