Getz 1.1 Zündkabelreihenfolge ?
harmu
Beitrag von harmu »
Wie angezeigt hat ein Marder alle Zündkabel abgefressen,meine Werkstatt hat alle Kabel besorgt und nunsuche ich die Reihenfolge - Handbuch verrät mir nichts ...Kann mir jemand das mitteilen ?
Auf den Zündspulen müssten die Zylindernummern aufgedruckt sein! Gezählt wird von der Beifahrerseite aus!
harmu
Beitrag von harmu »
Habs schon gefunden: (Google Bilder Getz 1.1: Bild vom Motorraum )Motor von links nach rechts - Zündkerze 1 bis 4: Z1 bis Z4Anschluß von oben nach unten: A1 bis A4Z1 auf A2Z2 auf A3Z3 auf A4Z4 auf A1Trotzdem danke an alle - vielleicht braucht das auch jemand ...
netter19
Beitrag von netter19 »
genau so wie bei fast jedem anderen auto, du könntest auch 1&4 genau so wie 2&3 vertauschen, denn geht es trotzdem, weil die zündspulenblöcke (eine zündspuhle, 2 ausgänge) *immer paarweise gezündet werden....* außer es ist nur eine vorhanden, und denn mit verteier, bzw analoge, sprich ohne motorsteuerung, und mit unterbrecher für jede der EINZELNEN spulen...
