Scheibenwasserproblem
Sers,Mal wieder ein Thread von mir, aber naja Wenn ich auf den Hebel drücke, das Wasser kommen soll, tut sich nichts. Es kommt einfach nichts. Wasser ist genügend drin. Nervt beim Fahren ziemlich wenn die Scheibe dreckig ist -.- Ist schon seit ich den Wagen hab, habs nur verdrängt Gibts eine Sicherung dafür ? Wenn ja wo ist sie?Wie baue ich den Scheibewasserbehälter aus?
Wie bereits angesprochen: wenn die Pumpe nicht läuft: Sicherung checken!War's die Sicherung nicht, wird's etwas komplizierter: 1.) Prüfen, ob Strom anliegt Liegt Strom an: Pumpe defekt!2.) Liegt kein Strom an: Sicherung ziehen, prüfen, ob Strom anliegt Liegt Strom an: Kabel Sicherung -->Pumpe defekt3.) Liegt kein Strom an: Kabel am Scheiben-Wisch-Wasch-Hebel prüfen.Erfahrungsgemäß sind die Fehlerquellen in folgender Reihenfolge:1 Sicherung2 Pumpe3 Hebel4 VerkabelungHoffe, das hilft weiter...
mahlzeit....sag mal, um den fehler noch ein wenig ein zu dämmen....bei zündung an, enn du da ein paar secunden auf dem hebel bleibst, geht denn der schweibenwischer an???geht ja immer an, wenn mann auch das scheibenwaschwasser betätigt...@ EricTwo...ich wolltes auch schon sagen wegen der spannung... aber ich denke das hatt sich mitlerweise so eingebürgert, aber jeder weiß was gemeint ist.... *sich vorsichtshalber schon mal duckt*
