Was wäre wenn....
Marshall Bravestar
lorddestiny
New INTERCEPTOR
Warum grad nen Motorrad ESD?? Da gibts ja von 5zigen, HKS, APEXi usw auch so Free flow ESD die Motorrad Optik haben. Klar wird er dadurch viel lauter aber meistens wird eh ein Einsatz dazu geliefert der das ganze wieder in Grenzen halten sollte... sofern er eingebaut werden sollte!!! ;-)Leistungsverlust, muss einfach versucht werden...vielleicht hast ein Glück und es passt vieleicht hast ein Pech und es passt nicht! Kommt immer auf die Strömungsbedingungen der Anlage an. Nur was sicher ist... gerades 63mm Rohr vom Krümmer weg bis nach hinten und dann nen Sport ESD Drauf bringt beim Serie FZg ohne jegliche Anpassung nen Leistungsverlust! Nur durch so nen ESD wird sich die Leistung +/- 4% verändern.
Marshall Bravestar
Marshall Bravestar
