1.6 gedrosselt auf 90 PS
Katana 4 da Race
Beitrag von Katana 4 da Race »
HalloDer soll durc ne Platte gedrosselt sein, wo befindet sich diese?
Zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke (ca. 5mm dicke Alu-Platte)!
Katana 4 da Race
Ist mir jetzt leicht unangenehm, wo ist das denn ?!:DAlso Ansaugbrücke hinten, jedenfalls bei Mazda & Drosselklappe?Bild wäre hammer.& ist das dann so wie bei BMW e39 523/ 528i?Das er unter 4000 U/min schlechter zieht, aber ab 4000 abgeht wie Schmitz Katz?Gruß
Die Ansaugbrücke ist das Alu-Ding mit den vier "Rohren" zwischen Motorblock und Spritzwand, die Drosselklappe sitzt auf der Fahrerseite davor (auch aus Alu)!
Katana 4 da Race
Hab gelesen, wenn ich einen falschen Stecker zieh muss ich zur Werkstatt..Hmm
QUOTE (Katana 4 da Race @ 14 Apr 2010, 13:35 ) Hab gelesen, wenn ich einen falschen Stecker zieh muss ich zur Werkstatt..Hmm Du musst nur die Batterie abklemmen, bevor du Stecker ziehst!
Katana 4 da Race
Oh ne ey,letzens hab ich sie abgesteckt, dann hatte ich 100 Leuchten im Display die nach und nach erst ausgingen^^Und welche Steker muss ich ziehen?Welche nichtHab Angst was kaputt zumachen..
Du musst zwingend garkeine Stecker abziehen, hast dann nur ein bißchen weniger Spielraum! Du musst nur den Ansaugschlauch abziehen und die vier Schrauben, die die Drosselklappe halten rausdrehen, dann kannst du die Scheibe ausbauen! Brauchst aber evtl. kürzere Schrauben!
Katana 4 da Race
Oder Unterlegscheiben.ich weiß es nicht was du meinst leider, mals mir mal ein.Ich mach jetzt Pix
Katana 4 da Race
Ähm,ist das nicht diese Platte hier ?auf der aluplatte da steht 66KWAlso das dazwischen.Von links das dünne Teil da
