WICHTIG! Krümmer auf Hyundai Coupe GK 1.6 77kw
Hallo leute Bin neu hier im Forum und brauche dringend eure Hilfe, nachdem die Suchfunktion keine Ergebnisse erbracht hat!Ich fahre einen Hyundai Coupe Gk 1.6 77kw Motor,nun will ich auf einen Fächerkrümmer umrüsten.Jetzt ist die große Preisfrage, passt der Hyundai Coupe Gk 2.0 Krümmer, durchaus auch mit kleineren oder größeren anpassarbeiten am Auslassflansch an meinen Hyundai Coupe GK 1.6? Also wenn die Stehbolzen nicht 100% übereinstimmen wäre das nicht allzu tragisch, kann ich alles anpassen!Der Untere Teil ist komplett unwichtig, da ich sowieso die komplette Auspuffanalge selbst zusammenstelle und baue.Vielen Dank schon im vorraus.
Das Problem ist, dass der 1.6er im GK ein völlig anderer Motor als der 2.0 ist!Der 1.6er ist ein Alpha-II, der 2.0 ein Beta, deshalb denke ich nicht, dass es passen würde!Aber du kannst mal nach einem Fächer für den 1.6er Accent ((Verna) ab Bj. 2002) oder Getz (Click) gucken, der hat den gleichen Motor!
Hallo, danke für die schnelle Antwort, jedoch kann ich da nicht so 100% mit dir übereinstimmen.Hier als beispiel ein ACCENT 1.6 Krümmer: http://www.aw-autostyling.de/hyundai/ac ... et.htmlman schaue sich mal den flansch, welcher an den Auslass kommt genauer an, sprich bohrungen etc.Jetzt einmal hier zum vergleich der 2.0er Krümmer, wenn man sich die Dichtung genauer ansieht, sieht man, dass die Stehbolzenbohrungen etc. exakt gleich sind! http://shop.korean-tuning.com/images/hy ... rge.jpgDas einzigste was die beiden unterscheidet ist ja die "downpipe"welche aber in dem Fall irrelevant ist.
