Accent X-3 1,5 12v Umbau auf 1,5 16v
Flori23m
Beitrag von Flori23m »
Hallo liebe Schrauber Ist es möglich in meinen X-3 BJ 95 1,5 12v einen bj 96-2000 1,5 16v einzubauen wenn ja was muss angepasst werden Oder würde sogar der 1,6 16v vom LC passen?
Beitrag von KnutschOchse »
Also möglich ist grundsätzlich alles, anpassen musst du dann Motorhalter, Kabelbaum ,Steuergerät usw.Könnte aber auch Plug and Play passen, da der 16V auch der Alphablock ist. Kabelbaum musst du auf jedenfall selber bauen.
Beitrag von DaveX »
QUOTE Oder würde sogar der 1,6 16v vom LC passen? Das ist auch nur ein 1.5er16V QUOTE Könnte aber auch Plug and Play passen, da der 16V auch der Alphablock ist. Kabelbaum musst du auf jedenfall selber bauen. So ist es. Der kabelbaum ist anders, da auch mehr Sachen übers Steuergerät usw. laufen. Ich würde von einem X3 spender alles umbauen, da kannst du höchstwahrscheinlich instrumenten und innenraum (beleuchtung)-kabelbaum drin lassen und nur den Motorkabelbaum tauschen...aber dazu müsste man einen Belegungsplan der beiden Modelle haben.
Wobei ich mal annehme das die neueren Accents im Steuergerät eine Wegfahrsperre integriert haben.Da müsste man dann die entsprechenden Komponenten mittauschen oder die WFS deaktivieren, soweit das bei Hyundai möglich ist.
bolcher
Beitrag von bolcher »
QUOTE (KnutschOchse @ 9 Apr 2010, 14:35 ) Wobei ich mal annehme das die neueren Accents im Steuergerät eine Wegfahrsperre integriert haben.Da müsste man dann die entsprechenden Komponenten mittauschen oder die WFS deaktivieren, soweit das bei Hyundai möglich ist. der 96er GT hat keine wegfahrspeere :-)
Flori23m
ok klingt ja schonmal interessant und nicht unmöglich jetzt nurnoch einen guten spender motor finden
Flori23m
möcht ich eigentlich nicht weil.1.) hat er nur 900 eu gekostet hat.2.) er kein rost hat und ich meine wirklich keinen nix null nichtmal an den dreiecksquerlenkern wo er gerne rostet. (Ich bin NIssan 100nx gewöhnt und da schaut man sogar mal unter den teppichen nach) ^^3.) er neue stoßdämpfer hinten vom vorbesitzer bekomen hat. Das Auto wurde von einem Elteren Herren gefahren und ist sehr gepflegt im inneren sowie äußerlich.
bolcher
hmm fuer das geld bekommste nen x3 GT mit ABS und beifahrerairbag...
Flori23m
mhh ich schau ja schon immer mal rum aber wenn mit 99 ps oder gar 102 dann umdie 3000 bis 4000 ( was anständiges wenig kilometer und passable behandlung des vorbesitzers
