60.000km Inspektion beim Tucson
terrax27
Beitrag von terrax27 »
Hallo,gerade neu hier und direkt eine Frage Was muss bei der 60.000km Inspektion gemacht werden?!Zahn oder Keilriemen?!Muss di 60.000km Inspektion überhaupt gemacht werden?! Und wenn ja, direkt bei Hyundai oder bei einer freien Werkstatt (oder ATU-würg)Haben einen Hyundai Tucson 2WD Benziner BJ2006 DANKE!p.s. Wisst Ihr was eine solche Inspektion kostet?
Die Inspektion kannst du auch bei einer freien Fachwerkstatt machen lassen! Aber BITTE NICHT bei ATU!Was bei der Inspektion gemacht werden muss/soll, kannst du in der Bedienungsanleitung nachlesen!
terrax27
Ja, genau!ATU ist schon echt kacke... muss zu meiner Schande gestehen das meine Frau einmal da war ... auf meinen Rat hin, da die angeblich so billig sein sollten.. leider ein Fehler... man wechselte nach 30.000km die angebl. alten Bremsklötze vorne ohne uns zu informieren und man gab die Schlüssel erst nach Zahlung frei... verbrecher bei ATbähU
Schau mal nach wann der Zahnriemen rausmuss. Evtl ist der nach 4 Jahren jetzt schon fällig und das Auto wird ja eher ein 2005er Baujahr sein wenn er 2006 Erstzulassung hatte. Ansonsten sind bei der 60 000 normal die ganzen Filter fällig. Luftfilter, Innenraumfilter. Evtl. noch neue Zündkerzen.
terrax27
Der Zahnriemen muss nach 90.000km bzw. 48 Monaten raus.. das ist November... ich denke wir erden einfach alle Öle wechseln lassen und einmal durchchecken lassen und dann die offizielle 60.000km bei gut 70.000km im November machen lassen....ok?!
Sollte normal kein Problem darstellen.
terrax27
danke
