"Getzi" ist da...!!!
Bladeracer
ja das ist durchaus möglich. Und zwar gabs früher diese Leuchtantennen die bei jedem Anruf geblinkt haben. Das Prinzip war so, das die elektromagnetische Strahlung in der Spule die in der Antenne verbaut war Induktion auslöst die dann den Strom für die LED in der Antelle liefert. Nunja, in Autoradios befindet sich jede Menge Digitalelektronik die standardmäßige Eingangspegel von 5 Volt brauchen. diese ist auch bei Spannungsschwankungen garantiert weil das ganze durch Gleichrichter u.ä. abgesichert ist. wenn jedoch starke Strahlung von außen auf die Elektronik einwirkt, und du das Pech hattest das da eine Spule verschaltet war die sich im Bereich der Digitalelektronik befindet... dann tschüß... die Strahlung erzeugt Induktion, de Spannung geht über 5 Volt und die ganzen FETs und MOSFETS hauen sich das Gate durch... deswegen nimm nen Radio was besser verarbeitet is. Aber Spulen sind als induktive Blindwiderstände unvermeidbar bei so einer Technik, und da ist Strahlung nunmal ein großer Feind von...überleg mal wo denn dieses Geräusch herkommt was du jedesmal hörst wenn dein handy neben nem verstärker oder so liegt, und wenn die Strahlung da mal zu hoch, und der Transistor zu empfindlich is, dann wars das.
kalverkamp
Soo, einen neuen Getz Fahren und dann kein Geld mehr für einen professionellen Freisprecheinrichtungseinbausatz( kostet ca. 150-200.-€ +Montage, die der Händler sicher gratis bei einem Neuwagen macht, war zumindest bei mir so!) haben! Also das ist dafür dann die gerechte Strafe, Handy am Ohr und der Radio beim ausschalten kaputt!! :schadenfreude:Nicht böse sein, aber das Handy hat am Ohr im Auto nichts! verloren! Ein Kumpel von mir löhnte, als er von der Staatsmacht erwischt wurde( mit dem Handy am Ohr!) 2000.-€!!!!!!!! Es kam nämlich nicht zu einer Organstrafverfügung ( OWI in Germany!), sondern gleich zu einer, meiner meinung nach berechtigten, Anzeige!
